[Resuelto] Imposibilidad de visualizar los post en elementor.
29 Visitas
Respuestas: 6
Estimados amigos:
Me ha sucedido que construyendo mi sitio, con elementor y Elementpack, no se puede ver las entradas de los post.
Agrego una entrada, la puedo editar, pero aun desde mismo wordpress, si quiero ver la entrada desde "ver entrada" esta no se muestra y mucho menos desde el blog,  la plantilla del blog si aparece con los índices de las entradas pero cuando se hace click en alguna no se visualiza nada.
Lo consulté con los compañeros de soporte y me dicen que hay un error en el plugin Elementor, lo eliminé y lo volví a subir y activar pero tampoco se resolvió, también me sugirieron cargar una versión anterior de Elementor, cargué como 3 versiones anteriores y tampoco se corrigió.
Ellos dicen que el error es el siguiente: [03-Jan-2026 01:51:41 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function is_built_with_elementor() on bool in /home2/biodietc/public_html/viajeitalia.com/wp-content/plugins/elementor/core/documents-manager.php:514
He avanzado bastante en la construcción del sitio y no quisiera eliminar todo y volver a empezar de cero que supongo entones ya no s presentaría este problema, y por eso expongo aquí mi caso. Espero su ayuda la cual agradeceré mucho.
Les mando un cordial saludo.
ATTE. José Luis Hernández
Respondido : 04/01/2026 6:16 am
Respuestas: 20509
Hola Jose Luis,
Lo primero que vemos es que efectivamente tienes este error en tu sitio web con el plugin de Elementor, verifica si tienes alguna actualización pendiente del plugin y actualizalo.
Por otro lado vemos que tienes una pagina llamada blog pero creandola con el plugin de Element Pack el cual es el que esta generando el conflicto al ver las entradas o es posible necesites crear una plantilla con sus widget, puedes ver un ejemplo en su documentación oficial → https://www.elementpack.pro/how-to-add-a-post-content-widget-in-elementor/
Ten en cuenta que este plugin es de pago y no podemos probarlo, en este caso si continuas con el error te recomiendo consultes con el soporte del plugins para que te indique de forma precisa como solucionarlo → https://bdthemes.com/support/
Si deseas hacer una prueba rapida desactiva este plugin y luego verifica si las entradas se visualizan, si es asi, en este caso puede confirmar que este plugin esta generando el conflicto.
Respondido : 04/01/2026 5:24 pm
Hola Jose Luis.
El problema, como te comenta mi compañera, viene por el plugin Element Pack Pro
Una cosa que puedes hacer es instalar la verson free del plugin.
.- Desactiva el plugin Element Pack Pro
.- Instala y activa la version Free del plugin:
-> https://fr.wordpress.org/plugins/bdthemes-element-pack-lite/
Revisa si se muestran las entradas y nos comentas.
Respondido : 05/01/2026 11:27 am
Respuestas: 6
Estimados amigos:
El problema es propio del proveedor (Bdtheme) lo he contactado y ,me ha ayudado a resolverlo, y al parecer ya se solucionó.
Sus ideas fueron oportunas para desechar errores posibles de otro tipo, y dirigirme directamente al proveedor.
Agradezco su apoyo, y eficiencia.
Saludos cordiales desde México.
Atte. José Luis Hernández
Respondido : 06/01/2026 6:52 pm
Respuestas: 12381
Hola José Luis,
Siempre encantados de poder ayudar, si tienes alguna otra duda por aqui estaremos y con gusto te ayudaremos.
Respondido : 06/01/2026 7:36 pm
