[Resuelto] Problemas con el plugin WebP Express
19 Respuestas
2 Reacciones
38 Visitas
Respuestas: 391
Hola, entre varios ajustes que estoy llevando a cado para mejorar el rendimiento de mis webs, uno es convertir todas las imágenes a webp, he visto varios videos y artículos sobre varios plugins hasta que vi un artículo en el que pepe recomendaba este "WebP Express" pero no hablaba sobre la configuración, entonces después de instalarlo y probar varias configuraciones y crear las imágenes webp (un montón de horas) en una carpeta diferente, al final he borrado todas las imágenes porque voy a probar a crearlas mezcladas, he creado un ticket para que aumenten el tiempo para que el plugin pueda terminar de crear las imágenes.
El problema que tenia es que a pesar de añadir reglas manualmente en .htaccess ya que el plugin no las creaba, de 32 imágenes solo mostraba 2 en webp, en la pagina de inicio, en el resto creo que en ninguna página de producto las mostraba.
Bueno no se si me podéis recomendar alguna cosa sobre este plugin o usar otro plugin que funcione mejor que este en Generatepress, estoy en un clon de pruebas retroboxes.es/clon
Ahora mismo las estoy creando en mingled...
y cuando las imágenes estaban creadas en carpetas separadas solo funcionaban los 2 primeros tests
Veremos ahora, o lo que me decís. Espero algún consejo, Nadinne.
Respondido : 08/03/2026 6:52 pm
Respuestas: 391
Tal vez deba aceptar el consejo que me advierte antes de continuar la conversión nuevamente después de pararse de nuevo "There are 16393 unconverted files.
Note that in a typical setup, you will have redirect rules which trigger conversion when needed, and thus you have no need for bulk conversion. In fact, in that case, you should probably not bulk convert because bulk conversion will also convert images and thumbnails which are not in use, and thus take up more disk space than necessary. The bulk conversion feature was only added in order to make the plugin usable even when there are problems with redirects (ie on Nginx in case you do not have access to the config or on Microsoft IIS)."
Respondido : 09/03/2026 8:18 am
Hola Nadinne.
Tienes que eliminar la imagen que está dando error ya que si no se elimina se cortara cuando intenta generar esa imagen
65297 x1
Respondido : 09/03/2026 10:10 am
Respuestas: 391
Si, ya lo he hecho y parece que todo fluye correctamente ahora, gracias pepe
Respondido : 09/03/2026 10:13 am
Hola Nadinne.
Nada, Gracias a ti.
Respondido : 09/03/2026 11:00 am
Nadinne reaccionó
Página 2 / 2
