[Resuelto] Problemas con Importar Kit con Elementor
18 Respuestas
37 Visitas
Respuestas: 16
Buenos días, tengo una web en un subdominio  hecha con Elementor Free y quiero subir esa web a otro subdominio
  • He exportado todo el contenido correctamente
  • Me he ido al otro subdominio  y le doy a Importar y me sale que Algo salió mal.
  • He comprobado en Elementor, Ajustes, Experimentos que tenga habilitada la importacion/Emportacion
  • He comprobado en Elementor, Información del Sistema que el ZIP está instalado
  • He intentado importar sólo una plantilla de página y no todo el sitio web y eso sí me deja pero no aparece con los tipos de letra y colores con la que está hecha en el otro sitio. (es decir, el contenido sí para la configuración de colores y demás no).
Algo estoy haciendo mal pero no consigo dar con el problema. ¿Pueden indicarme dónde está el fallo?
Muchas gracias,
Respondido : 07/06/2022 10:45 am
Respuestas: 41966
Hola Irene.
Puedes adjuntar una captura del aviso para que veamos exactamente a que se refiere ?
Cada plantilla es distinta y después de importar tendras que ajustar los colores con CSS y ver si el tipo de letra esta instalada en la otra instalación
Puedes indicarnos los dos subdominios a los que haces referencia ?
Respondido : 07/06/2022 11:02 am
Respuestas: 16
@pepesoler ¿Cómo subo los pantallazos? No veo opción en el menú de arriba
Respondido : 07/06/2022 11:09 am
Respuestas: 41966
Hola Irene.
Puedes adjuntar las imagenes seleccionado Adjuntar archivos o simplemente arrastrando la imagen a la entrada de la consulta.
Tienes una guía en este enlace:
-> https://soporteforo.webempresa.eu/guia/subir-imagenes-a-consultas-en-foro/
Por favor añade tambien los dos subdominio a los que haces referencia.
Respondido : 07/06/2022 11:14 am
Respuestas: 16
@pepesoler Muchas gracias Pepe
El subdominio donde está la web es https://olivia.irenelaizstudio.com/ y el subdominio donde quiero una copia es https://www.nadia.irenelaizstudio.com/
Por otro lado, los dos dominios tienen la plantilla Hello y las fuentes usadas son todas gratuitas por lo que se supone que deberían salir tal y como está en la original ¿no?
Muchas gracias,
exportacion 1
exportacion 2
habilitado importacion
zip
importacion
exportacion 3
Respondido : 07/06/2022 11:23 am
Respuestas: 19252
Hola Irene,
En este caso prueba lo siguiente, revisa aumentar los parámetros de PHP a los siguientes valores
Luego de prueba importar nuevamente las plantillas y comprueba si no se genera ningún error, en esta guía puedes revisar como modificar los parámetros de PHP de tu cuenta de hosting -> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/cambiar-la-version-php/#Parametros-PHP
Respondido : 07/06/2022 12:32 pm
Respuestas: 16
@karen Buenos días Karen, he cambiado todos los parámetros e intentado importar las plantillas pero nada, me sale el mismo error.
¿Alguna sugerencia?
Gracais,
Respondido : 08/06/2022 9:21 am
Respuestas: 41966
Hola Irene.
.- Accede ajustes -> Enlaces permanentes y sin realizar ningún cambio pulsa en el boton de Guardar.
.- En la opción de Exportar desmarca la opción de Plantillas ( esa opción es solo para la version Pro de elementor )
screenshot www.webempresa.com 2022.06.08 12 37 24
.- En la web que tienes que importar regenera tambien los enlaces permanentes e importas el contenido.
Lo que buscas es una copia de la web que tienes en el subdominio ( Contenido solo visible a usuarios registrados desde tu cuneta de Panel con la herramienta WPCenter.
En este enlace tienes una guía:
-> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/wpcenter/#Clonar-2
Si el otro subdominio ya no lo vas utilizar puedes mover la web al nuevo subdominio:
-> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/cambiar-dominio-wordpress/#wepanel
Respondido : 08/06/2022 10:45 am
Respuestas: 16
@pepesoler Hola Pepe, ya he probado todo lo que me has indicado y sigue igual, dando el mismo error.
No, no quiero clonar la web. Es una web que he diseñado y que quiero vender. Anteriormente la cloné para ver si era error mio de alguna configuración o algo. Usé duplicator y se duplicó sin problemas.
¿Alguna idea de dónde puede estar el fallo?
Respondido : 08/06/2022 3:05 pm
Respuestas: 11951
Hola Irene,
Puedes compartirnos el archivo zip que se crea en un dropbox, o donde lo veas conveniente para poder verificar haciendo una prueba nosotros con ese archivo, en caso de que sea un problema de este y no de tu wordpress.
Respondido : 08/06/2022 3:14 pm
Respuestas: 16
¿Cómo os paso el archivo en dropbox?
Respondido : 08/06/2022 3:19 pm
Respuestas: 19252
Hola Iréne,
Puedes compartirlos por Dropbox o subirlos directamente donde añades la consulta con la herramienta de Adjuntar archivo.
Respondido : 08/06/2022 3:23 pm
Respuestas: 16
Os paso el .ZIP de exportación
Respondido : 08/06/2022 3:30 pm
Respuestas: 19252
Hola Irene,
He realizado la prueba de importación y veo que el archivo funciona de forma correcta, a nivel de tu instalación no vemos ningún error.
Una opción que puedes probar para ver todo funcione de forma correcta es clonar el sitio web con la herramienta de Wp Center que te menciona Pepe anteriormente, puedes revisar esto y comprobar si funciona de forma correcta en la nueva instalación donde deseas mover el sitio.
Puedes clonarla web al subdominio nadia.irenelaizstudio.com desde tu cuneta de Panel con la herramienta WPCenter.
De igual forma revisa cada uno los pasos que mencionas en la guía oficial de Elementor y comprueba se estén aplicando de forma correcta en tu cuenta de hosting - > Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 08/06/2022 3:49 pm
Respuestas: 16
@karen Buenos días, he seguido los pasos que me indicaste.
1. He clonado la web que tenía en olivia.irenelaizstudio.com a nadia.irenelaizstudio.com. Me la clona perfectamente
He creado otro subdominio zoe.irenelaizstudio.com para intentar la importación. Me da el mismo error de "algo salió mal". Paso archivo información del sistema por si hay algún error por ahí.
Respondido : 09/06/2022 9:42 am
