Problemas con plugins y actualización de php
30 Visitas
Respuestas: 41
Buenas,
Para la web de https://www.tusmomentos.es/ necesito que esté en php 8.3, pero me da problemas al actualizarla. Dice que no funciona error 500.
Para ello, me han dicho que uno de los pluggins estaba dando problemas y que lo desactivase. Eso he hecho, pero aun así sigue dando problemas con php en 8.3. No se cómo podría arreglarse.
Social Media Flying Icons | Floating Social Media Icon
Respondido : 26/01/2026 11:29 am
Hola Raquel.
Tienes la versión 4.9.26 de WordPress que no es compatible con la versión 8.3 de PHP.
Vuelve a la versión anterior de PHP que tenías.
.- Accede a WordPress y actualiza, WordPress, plugins y plantillas
Una vez todo actualizado prueba a modificar la versión de PHP.
Respondido : 26/01/2026 12:42 pm
Respuestas: 41
Buenas,
Me aparece esto:
Actualizar WordPress
Descargando la actualización desde  http://downloads.wordpress.org/release/es_ES/wordpress-6.9.zip …
Descarga fallida.: cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
Instalación fallida
Tengo que volver a meter otro archivo en el apartado de certificate como en la otra página?
Respondido : 26/01/2026 12:47 pm
Respuestas: 20509
Hola Raquel.
Es correcto. en este caso esto esta relacionado al mismo error que se comento antes en otro hilo de foro, ten en cuenta que el error cURL error 60: SSL certificate problem viene por un problema de certificado de WordPress y suele ocurrir cuando tienes una versión de WordPress muy desfasada.
Verifica el hilo de foro anterior donde Pepe te menciona el paso a paso para solucionarlo → https://www.webempresa.com/foro/instalacion-y-actualizacion-wordpress/no-me-deja-actualizar-wordpress
Respondido : 26/01/2026 1:16 pm
Respuestas: 41
Buenos días!
Genial, gracias. Esa parte hecha, pero ahora al intentar actualizar los pugins para poder actualizar todo y volver a probar a subir a php 8.3 (como dijo Pepe en el otro hilo), me da error:
Akismet Anti-Spam
Used by millions, Akismet is quite possibly the best way in the world to protect your blog from spam. It keeps your site protected even while you sleep. To get started: activate the Akismet plugin and then go to your Akismet Settings page to set up your API key.
Versión 4.1 | Por Automattic | Ver detalles
Activar las actualizaciones automáticas
Actualización fallida: Ha fallado el listado del directorio. wordpress-6.9-pl_pl
Por qué puede ser?
Respondido : 27/01/2026 7:47 am
Hola Raquel
Hemos realizado algunos ajustes ¿ Podrías por favor probar si puedes actualizar ahora ? ¿ Es solo ese plugin ?
Respondido : 27/01/2026 11:00 am
Respuestas: 41
Genial, ya he actualizado todo y he cambiado al php 8.3 y parece que todo va bien. No sé si podéis hacer un último chequeo para ver que no hay ningún error.
MUCHAS GRACIAS!
Respondido : 27/01/2026 11:11 am
Hola Raquel.
Genial !!! Me alegra que se solucionara, esta todo correcto.
El problema venía porque en las URL seguías manteniendo la URL del dominio temporal.
Respondido : 27/01/2026 11:44 am
