problema con recapt...
problema con recaptcha
47 Respuestas
1,379 Visitas
Respuestas: 654
Hola, tengo un problema con el recuadro de recatptcha de pagina de contacto de mi web, no se muestra la imagen.
He mirado por el foro diferentes temas pero no doy con la tecla,
En acceso, crear una cuenta si se muestra, pero en la pagina de contacto del menú inicio, no.
He realizado los pasos que aconsejáis, e insertado las claves de google y todo eso y nada.
Haber si me podeis ayudar, muchas gracias.
Respondido : 23/12/2017 2:38 am
Respuestas: 20131
Te recomiendo utilizar el formulario rápido, no el clasico ya que como podrás visualizar no se adapta a los dispositivos móviles.
BreezingForms tiene su propio recaptcha que no es el de Joomla, para esto tendrás que ingresar a la configuración del formulario y configurar el recapctcha:
La captura es del formulario rápido no del clásico del cual te recomiendo que cambies.
Respondido : 23/12/2017 3:48 am
Respuestas: 654
Hola no logro que aparezca el recaptcha, gracias.
Respondido : 23/12/2017 10:31 am
Respuestas: 42117
Hola Elena.
Ok, vamos a ir por pasos :
.- Accede a reCAPTCHA y da de alta tu dominio -> https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html
.- Selecciona la opción reCAPTCHA V2
.- Copia la clave publica y privada:
.- Accede al administrador de joomla Extensiones -> Plugins
.- Busca el plugin reCAPTCHA y lo editas
.- Añade la Clave publica y privada
.- Accede a Sistema -> Configuración Global
.- En la Pestaña " Sitio " el bloque " Captcha predeterminado " Selecciona " Captcha - ReCaptcha "
.- Accede a Componentes -> Breezingform
.- Edita el formulario de Contacto
.- Selecciona el elemento captcha.
.- Tipo: ReCaptcha
.- Añade la clave Publica y privada
Guardas la propiedad y guardas el formulario.
Respondido : 23/12/2017 11:36 am
Respuestas: 654
Hola Pepe, Accedo a
.- Accede a Componentes -> Breezingform SI
pero no me deja editar no me sale esa opción.
.- Tipo: ReCaptcha
Respondido : 23/12/2017 12:06 pm
Respuestas: 42117
Hola Elena.
Tienes que seleccionar el elemento de Captcha para que aparezcan las opciones de ese elemento y seleccionar la opción de ReCaptcha:
El formulario de contacto lo puedes editar seleccionando la opción " Administrar formularios "
Respondido : 23/12/2017 12:22 pm
Respuestas: 654
Hola Pepe, no me sale igual que a ti.
Respondido : 23/12/2017 12:31 pm
Respuestas: 42117
Hola Elena.
Ok, estas utilizando el formulario clásico. Tienes que utilizar el formulario rápido para poder tener todas esas opciones.
Lo primero es actualizar BreezingForms accediendo a esta URL y descargar la versión actualizada -> https://crosstec.org/es/descargar-breezingforms-lite.html
Una vez descargado lo descomprimes en tu equipo y veras que dentro tienes otras carpeta, dentro de la carpeta " Extensiones " tienes el archivo " com_breezingforms_lite.zip ", ese archivo es el que tienes que subir.
.- Accede a extensiones -> gestionar -> Instalar y sube el archivo " com_breezingforms_lite.zip "
.-Accede a Componentes -> BreezingForms
.- Selecciona la opción Configuración -> Instalador de paquete
.- Selecciona " Subir un fichero " y pulsa en " Seleccionar "
Adjunto tienes un archivo con un formulario creado, descomprime el archivo y sube el archivo que se encuentra dentro.
.- Pulsa en " Instalar paquete "
Una vez con el formulario instalado accedes a " Gestor de formularios " y en el desplegable selecciona " QuickModeForms "
Aparecerá el formulario que importaste y podrás editarlo para modificar sus opciones.
Respondido : 23/12/2017 1:45 pm
Respuestas: 654
Ahora creo que si, solo me falta situar bien los textos y recuadros.
Pepe sabes si se puede poner ese recaptcha en el formulario de registro de la web?
Respondido : 23/12/2017 2:22 pm
Respuestas: 42117
Hola elena.
En la primera respuesta que te di tienes las opciones, veras que primero tienes que acceder a plugins y añadir las claves en el plugin " reCAPTCHA " y después de eso en Sistema -> Configuración Global
En este enlace tienes información con los pasos -> https://docs.joomla.org/J3.x:Google_ReCaptcha/es
Respondido : 23/12/2017 3:02 pm
Respuestas: 654
Hola pepe, pero ahora tendre que configurar otra vez el formulario de contacto, porque antes usaba contacto y ahora he puesto contacto rápido, me gustaría alinear los recuadros textos y demás, como lo hago?
Por ejemplo política de privacidad si se pincha no sale el texto que tiene que salir.
Hay algún problema si lo dejo en contacto, en vez de contacto rápido?
gracias
Respondido : 23/12/2017 3:28 pm
Respuestas: 23273
Hola Elena,
Si dejas el formulario de contacto que tenías de BreezingForms en lugar del sugerido "contacto rápido" entonces no tendrás captcha reCAPTCHA y por defecto el formulario quedará desprotegido a menos que utilices el CAPTCHA básico de BreezingForms.
Para el reCAPTCHA del formulario de registro puedes leer este artículo donde lo explico:
- Integrando No-reCAPTCHA en el formulario de registro de Joomla 3 - https://www.webempresa.com/blog/item/1670-integrando-no-recaptcha-en-el-formulario-de-registro-de-joomla-3.html
Respondido : 24/12/2017 2:02 am
Respuestas: 654
Hola, he dejado el formulario de contacto en vez del sugerido de contacto rápido,
Como puedo poner el The New Recaptcha en vez de la recaptcha que trae por defecto en el formulario de contacto?
También me gustaría quitar de la pestaña acceso/crear una cuenta la antigua recptcha.
Respondido : 24/12/2017 1:24 pm
Respuestas: 42117
Hola Elena.
Una vez instalado el plugin y añadidas la claves tienes que seleccionarlo desde configuración global
En el articulo que te paso alejo tienes los pasos -> https://www.webempresa.com/blog/integrando-no-recaptcha-en-el-formulario-de-registro-de-joomla-3.html
Respondido : 24/12/2017 2:06 pm
Respuestas: 654
Hola, antes de todo felicitaros las navidades, siento mucho estar dando el coñazo hoy con el tema este pero es que ya estoy un poco saturada con la captcha, recaptcha y demás.
Haber vamos por pasos, haber si me entero:
Por favor, cuando me respondas, hazlo si es posible por preguntas, asi me entero mucho mejor.
1- Que hay que tener doble recuadro de captcha o recaptcha en los formularios tanto de registro o de contacto o con uno basta?
2- Al final he dejado como formulario de contacto (contacto) en vez de contacto rápido, porque contacto rápido había que configurarlo como tengo configurado el otro y no me dejaba configurarlo, por eso he dejado ese con el captcha que trae por defecto, mi pregunta es la siguiente. Puedo cambiar el plugin de captcha del formulario de contacto por el de the new cpatcha? o ese esta bien.
3- En la pestaña registrarse de mi web ahora sale 2 captcha o recaptcha, me gustaría tener solo la nueva the new recaptcha, es posible?
4- En la pestaña acceso/ crear una cuenta de mi web sale también 2 captcha recaptcha podría dejar solo la nueva?
Me gustaría que le hechases un vistazo haber que te parece, muchas gracias por tu comprensión, y por tu trabajo, sin ustedes no sabría como hacerlo. gracias
Respondido : 24/12/2017 2:32 pm
Página 1 / 4
