Desplazamiento de la portada y carga lenta en móvil (Divi)
8 Visitas
Respuestas: 2
Tengo contratado el Plan Divi Mini para https://arquivision.es/ . Instalé WordPress y Divi desde wePanel. Solicito ayuda para investigar los desplazamientos visibles durante la carga de la página de inicio, especialmente en móvil.
En una medición de PageSpeed Insights para móvil del 20/09/2026 obtengo un rendimiento de 53, LCP de 6,5 s y CLS de 0,463. El informe atribuye aproximadamente 0,460 del CLS a la primera sección de la portada (.et_pb_section_0). En una grabación de las herramientas del navegador también se observa que esa sección cambia de posición durante la carga. Las pruebas cambiando la opción de CSS crítico de Divi no han resuelto el problema.
¿Cómo se puede revisar la entrega de los estilos de Divi, la caché y la configuración del alojamiento para identificar la causa y buscar una solución? Si el origen corresponde al tema Divi, os agradecería que me indicarais cómo tramitarlo con el soporte incluido en mi plan o que lo escalaseis al equipo correspondiente. Preferiría que me comunicarais el diagnóstico antes de realizar cambios en la web publicada.
Gracias,
Antonio Pelayo
Respondido : 20/09/2026 4:12 pm
Hola Antonio,
Es un gusto tenerte en foro, dentro de él estaremos encantados siempre de ayudarte. Antes de abordar la consulta quisiera comentarte sobre el alcance que tenemos en foro y lo que podemos hacer, dentro de foro podremos ayudarte sobre dudas y consultas relacionadas con CMS ( Plugins, CSS, Utilización, Configuración, errores con extensiones y plantillas, etc.. ) pero no realizamos ningún cambio o ajuste en tu sitio web, no tenemos acceso a esta información ni a tu cuenta de hosting.
Dicho esto, verificando el sitio web no me queda claro sobre cuál desplazamiento se observa en tu sitio web, revisando vemos que el sitio carga de forma correcta, lo unico que vemos es el restraso de milisegundos de los estilos principales de la sección, del hero section. ¿En este caso te refieres a este esplazamiento? te comparto un video sobre como lo vemos.
-> https://www.awesomescreenshot.com/video/56715872?key=10dc8c7668e5e7ce0186531bd125f5e1
De manera general ten en cuenta que aunque PageSpeed esté señalando la sección de .et_pb_section_0 como elemento que presenta todo el desplazamiento, esto no quiere decir que el origen esté en esta sección; puede ocurrir que algún elemento que se carga antes por ejemplo el encabezado de Divi o alguno de los estilos responsive, cambie de altura una vez que termina de aplicarse el CSS y provoque que toda la primera sección se desplace.
También puede influir cómo Divi genera y carga sus achivos CSS junto con la cache del sitio.
En este sentido si es posible, envíanos alguna captura o un pequeño video sobre este desplazamiento que nos mencionas, de esta forma podemos revisarlo con mayor detalle.
Respondido : 21/09/2026 1:05 pm
Respuestas: 2
Hola Karen:
Muchas gracias por la revisión y por el vídeo.
Sí, el comportamiento al que me refería es precisamente ese pequeño retraso que se observa al comienzo de la grabación, mientras terminan de aplicarse los estilos principales de la primera sección o hero.
En ordenador apenas resulta perceptible, pero en las pruebas móviles, especialmente al simular una conexión 4G, se aprecia con mayor claridad. Inicialmente PageSpeed llegó a registrar un CLS aproximado de 0,46 y señaló como principal elemento afectado la sección .et_pb_section_0.
Después de realizar varios ajustes, el CLS ha mejorado considerablemente y actualmente se sitúa alrededor de 0,004. Por tanto, el gran desplazamiento inicial parece estar corregido.
El problema que continúa pendiente es la lentitud de la carga inicial en móvil. Las últimas mediciones ofrecen aproximadamente estos valores:
  • Rendimiento: 53
  • LCP: 5,7 segundos
  • TBT: 950 ms
  • CLS: 0,004
Por lo que comentas y por lo que se observa en vuestro vídeo, parece que algunos estilos del hero o estilos responsive de Divi se aplican después de comenzar el renderizado de la página.
Tengo activado el CSS crítico de Divi, el tema está actualizado y la caché del servidor está activa. ¿Podríais indicarme qué ajuste concreto de Divi debería revisar para conseguir que los estilos necesarios del hero, especialmente los de móvil, estén disponibles desde el primer renderizado?
También agradecería que me indicarais si conviene revisar alguna de estas opciones de Divi:
  • CSS dinámico.
  • CSS crítico.
  • Carga dinámica de CSS.
  • Caché de archivos CSS estáticos.
  • Estilos responsive de la cabecera o de la primera sección.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Un saludo,
Antonio
P.D. Adjunto pantallazo de la última medición de la página "Inicio" de https://arquivision.es en Pagespeed Insights.
Captura de pantalla 2026 09 23 180044
Respondido : 23/09/2026 4:05 pm
Respuestas: 12470
Hola Antonio,
Gracias por los datos. En este punto el comportamiento ha mejorado bastante: un CLS de 0,004 indica que el desplazamiento inicial que teníamos prácticamente ha desaparecido. Ahora centraría las pruebas en la carga inicial en móvil, especialmente en ese LCP de 5,7 s y el TBT de 950 ms.
En Divi revisaría primero:
Divi > Opciones del tema > General > Rendimiento
Comprueba que estén activados:
  • Dynamic Module Framework
  • Dynamic CSS
  • Critical CSS
Divi genera únicamente el CSS necesario para cada página y Critical CSS intenta incluir primero los estilos necesarios para la parte visible inicialmente. Si todavía observas que el hero aparece unos instantes sin terminar de aplicar sus estilos, revisa también Critical Threshold Height. Puedes incrementarlo un nivel para que Divi considere una zona superior más amplia como crítica. El desarrollador del tema indica que aumentar este valor incluye más estilos inicialmente, reduciendo la posibilidad de cambios visuales posteriores, aunque puede añadir algo de CSS a la carga inicial.
Después, es muy importante que limpies/regeneres la caché CSS de Divi desde:
Divi > Opciones del tema > Clear CSS Cache
Luego limpia también la caché del sitio con un plugin de cache. Divi recomienda regenerar primero su CSS y después cualquier caché adicional cuando existen diferencias o estilos que aparecen tarde en el frontend.
https://www.webempresa.com/blog/plugins-cache-wordpress.html
Respecto al LCP, en PageSpeed abre el apartado correspondiente para comprobar qué elemento está identificando como LCP. Si es la imagen principal del hero, revisa que sigas algunas normas basicas para imagenes en moviles:
  • Utilizar una imagen específica y más ligera para móvil.
  • WebP/AVIF y dimensiones ajustadas al tamaño real
  • Evitar parallax o animaciones en esa primera imagen.
  • Comprobar que la imagen principal no esté cargándose de forma diferida.
Divi permite además definir una imagen de fondo diferente para móvil desde los ajustes responsive, algo recomendable cuando la imagen de escritorio es demasiado grande para pantallas pequeñas.
Si puedes compartir una captura del apartado de PageSpeed donde indica Elemento de Largest Contentful Paint o Desglose de LCP, podremos orientarte sobre qué elemento está provocando esos 5,7 segundos y centrarnos en él.
Respondido : 23/09/2026 5:05 pm
