imagen debajo del b...
imagen debajo del bloque diapositiva de imagenes
candylove
 candylove
Quisiera poner unos ganchos justo debajo de las diapositivas de imágenes. No se cuáles son los que tengo que configurar que vayan en este sitio.
Además, querría que cuando pinche en el gancho me lleve a una selección de artículos en concreto para este gancho y no para una de las categorías ya creadas. No se si esto sería posible.
Respondido : 22/02/2016 7:23 pm
Lo primero que debes hacer si aún estas trabajando en tu sitio web, es quitar las opciones de compresión de html y de cache
Luego para poner lo que deseas podrías evaluar ponerlo con html, podrías revisar :
https://www.webempresa.com/blog/item/1882-como-agregar-codigo-html-a-prestashop.html , puedes colocar temporalmente algún código html , la idea sería primero ubicarlo en la posición deseada.
Evidentemente esto depende de las posiciones que tengas en tu theme, si es un theme standard prueba las posiciones en donde esta el slide o las posiciones referidas al home
Respondido : 22/02/2016 10:09 pm
candylove
 candylove
En la web voy realizando cambios, según vaya necesitando. Me podrías decir donde desactivo las opciones que me indicas de cache y comprensión de html??
Otra cosa,sobre las imágenes que quiero colocar, lo que yo necesito creo que es más básico que lo que me explicas ( que estoy muy verde en esto todavía) la plantilla original del pack amaltea que es la que estoy usando, creo recordar, que justo donde os indico tenía algunos ganchos.
Si voy al módulo de configurador de temas, aparecen elementos que puedo añadir pero no se exactamente cual es el que corresponde a esta posición. ( Si es que originalmente alguno utilizara esa posición) Y no se donde buscar la posición y la medida de las imágenes.
Perdonad si no me explico correctamente, pero hay muchas cosas que se me escapan aunque sean muy básicas 🙁
Respondido : 23/02/2016 12:29 pm
candylove
 candylove
Hola de nuevo,
He configurado el bloque configurador de temas, el gancho home. Os envío captura de pantalla. He realizado varias pruebas con diferentes medidas de imágenes y no consigo poner las cuatro imágenes.
He probado con el gancho footer, pero me aparece en el pie de página y no en el hueco que me queda libre.
Ya he visto como se utiliza el módulo que me facilitasteis para añadir código html, pero tampoco se cual sería la medida de la imagen que tendría que poner para rellenar ese hueco.
Necesitaría saber la medida de la imagen para poner rellenar el hueco y la posición del módulo.
Gracias¡¡¡¡
Respondido : 23/02/2016 5:07 pm
Desde el backend de tu Prestashop => Parámetros Avanzados => Rendimiento, deja en No las opciones CCC, y también la cache tal como se muestra en las imágenes adjuntas.
Luego con respecto a tu consulta , que módulo estas usando para mostrar la imagen central debajo del slide?, podrías poner el resto de imágenes y luego posiblemente sería aplicar CSS para que se muestre como lo requieres (2 imagenes por fila)
Otra opción sería que uses un módulo html , tal como te comenté anteriormente y uses un código similar al que te adjunto.
Respondido : 23/02/2016 8:13 pm
jaime luis
 jaime luis
Estoy haciendo pruebas con el tema Himalia en un servidor local antes de subirlo al servidor, el problema que me encuentro y he aplicado la solución de este tema y no me funciona.
El problema:
Los ganchos si activo el tema configurador se sitúan al lado derecho del deslizante y no hay manera de moverlo a su sitio. ni borrando la cache, ni desactivando los CCC, desplaza el banner deslizante a la izquierda y se sitúan los "top" a la derecha.
¿alguna idea?
Respondido : 25/12/2016 8:06 pm
Hola Jaime.
Por favor si tienes que realizar una consulta hazla abriendo un nuevo temo y no edites uno ya abierto.
Sobre tu consulta, nos es imposible comprobar lo que nos comentas ya que lo tienes en un servidor local y no podemos revisarlo, para revisarlo tendrías que subirlo a tu cuenta de hosting.
Para mover los módulos, lo puedes realizar desde Módulos -> posiciones de los Módulos y pulsa sobre Inicie Live Edit. Con el editor en vivo podrás modificar las posiciones y añadir nuevos módulos.
Respondido : 26/12/2016 9:16 am
jaime luis
 jaime luis
Ok
en respuesta al live edit, ya te comento, no me deja mover el módulo.
Abro un tema que o si te parece bien
Un saludo!!!
Respondido : 27/12/2016 11:13 am
Hola Jaime.
Abro un tema
Si por favor, abre un nuevo tema con la consulta que estas realizando.
Gracias.... 😉
Respondido : 27/12/2016 11:45 am
