[Resuelto] Como hacer el traslado de la web
15 Respuestas
63 Visitas
Respuestas: 144
Ahora estoy editando el web desde connectats24h.cat/nueva/ como me dirigisteis y creo que ya lo tenemos lo suficientemente abanzando para hacer el traslado hacia  connectats24h.cat. También me gustaría hacer una copia de seguridad de l’actual web de connectats24h.cat por si algún día quisiera recuperar-la. Dónde y cómo habría que guardar la copia de seguridad?
Estoy utilizando newspaperX por si os sirve esta información.
Respondido : 18/01/2021 10:16 am
Respuestas: 19157
Hola Eduard,
Hay diferentes formas con las que puedes clonar tu sitio web una de ellas es la herramientas de wpCenter disponibles dentro de tu cPanel, solo debes seleccionar donde deseas instalar el clon de tu sitio, por ejemplo un directorio dentro de tu cuenta de hosting.
Te comparto la siguiente guía donde mencionan como puedes realizar un clon de tu sitio web de forma rápida -> https://www.webempresa.com/blog/clonar-wordpress-en-3-clics-sin-perder-tiempo.html
Así mismo puedes realizar una copia de tu sitio web y mantenerla en tu computados con la herramienta de All In One WP Migration, puedes ver información como realizar una copia de seguridad de tu sitio web de forma rápida en el siguiente articulo -> https://www.webempresa.com/blog/backups-wordpress-en-2-minutos-con-all-in-one-migration.html
Una vez tienes tu clon realizado puedes mover la instalación de tu pagina en desarrollo a tu dominio final, para ello puedes usar la misma herramienta de wpCenter realizando el mismo procedimiento de clonación, en esta guía puedes encontrar información detallada como cambiar un wordpress de directorio -> https://www.webempresa.com/blog/como-mover-wordpress-de-una-carpeta-a-la-carpeta-principal.html
Te sugiero revisar el siguiente hilo donde se trato un tema similar -> https://www.webempresa.com/foro/instalacion-y-actualizacion-wordpress/cambiar-una-web-por-una-nueva#post-375334
PD: Revisa cada uno de los procedimientos para que estés seguro cual funcionara mejor para mover tu sitio web de forma segura
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años por Karen Rios
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años por Pepe
Respondido : 18/01/2021 12:34 pm
Respuestas: 144
La he clonado des del WPcenter, entiendo que si la tenemos aquí ya esta clonada y podemos proceder a hacer la instalación al domino final. Verdad?
Captura de Pantalla 2021 01 18 a les 14.57.42
Respondido : 18/01/2021 2:04 pm
Respuestas: 11908
Hola Eduard,
De la captura que envías no comprendo cual es el clon que nos comentas, lo que te envió Karen es que si quieres respaldar el sitio actual puedes clonarlo en este caso no se cual de los clones que tienes es el que haces referencia, si has clonado la web principal entonces si.
Igualmente verifica ingresando a esta url del clon/ backup que has realizado y si puedes ingresar al backend del mismo para confirmar que todo este bien y se clonase de forma correcta.
Si luego de esta prueba ya vez que todo esta bien entonces puedes comenzar a hacer el cambio que mencionas.
Respondido : 18/01/2021 2:14 pm
Respuestas: 144
He eliminado la web que tenia antes en connectats24h.cat y me sale esto. Ns si lo he hecho bien. La web buena la tengo a connectats24h.cat/nueva/. La he clonado para que salga a connectats24h.cat y no sale.
Captura de Pantalla 2021 01 18 a les 15.29.20
Respondido : 18/01/2021 2:36 pm
Respuestas: 144
Puede que tenga que cambiar el dominio de https://connectats24h.cat/nueva/https://connectats24h.cat para que aparezca, no? El problema es que me sale este error.
Captura de Pantalla 2021 01 18 a les 15.36.25
Respondido : 18/01/2021 2:42 pm
Respuestas: 41844
Hola Eduard.
El aviso es por que no se puede conectar con la base de datos, no se como hiciste el clon pero el archivo wp-config seguía estando con los datos de la anterior web.
Le pedí a un compañero de hosting que moviera el archivo wp-config de la carpeta nueva a la raíz del dominio y veo que ya carga.
Revisa que todas las secciones carguen sin problemas.
Respondido : 18/01/2021 2:45 pm
Respuestas: 144
@pepesoler Sí, veo que ya carga. Pero sigue saliendo la terminación /nueva/ en todas las paginas, como la podemos quitar?
Respondido : 18/01/2021 2:56 pm
Respuestas: 41844
Hola Eduard.
¿ Moviste los archivos de la nueva web a la carpeta del dominio ? ¿ Terminaste de hacer el clon ?
.- Accede a la carpeta nueva y mueve todos los archivos y carpetas a la carpeta del dominio.
Una vez lo tengas renombra el archivo htaccess.
.- Accede al administrador de WordPress
.- accede ajustes -> generales.
.- Modifica la URL de " dirección WordPress y dirección de sitio " eliminado lo de /nueva y dejando solo el dominio.
Respondido : 18/01/2021 3:24 pm
Respuestas: 144
He puesto la carpeta “nueva” dentro de connectats24h.cat y después he ido a cambiar la /nueva dentro del panel de wordpess- ajustes generales. He puesto save changes y me a aparecido esto. Algo ha ido mal. Que hacemos?
Captura de Pantalla 2021 01 18 a les 16.43.11
Respondido : 18/01/2021 3:49 pm
Respuestas: 19157
Hola Eduard,
Disculpa, como haz movido los archivos? para mover los archivos solo debes copiar los archivos de la carpeta /nueva dentro del dominio principal como comenta Pepe
Luego debes acceder a tu wordpress y ir a la opcion Ajustes -> generales, dentro de esa opción debes cambiar el dominio y eliminar la palabra nueva del al url
Screenshot(5)
Guarda los cambios y comprueba si el sitio web carga de forma correcta
Respondido : 18/01/2021 3:56 pm
Respuestas: 144
@karen Creo que lo he hecho como me ha dicho Pepe pero algo a debido salir mal. El problema es que ahora no puedo entrar al editor Wordpress, me sale lo que se ve en la fotografía. Nose que puedo hacer... Estoy muy preocupado, espero que lo podamos arreglar
Para mover la carpeta /nueva lo he hecho arrastrándola hacia la carpeta connectats24h.cat
Captura de Pantalla 2021 01 18 a les 17.04.05
Respondido : 18/01/2021 4:09 pm
Respuestas: 41844
Hola Eduard.
Revisando veo que no se copiaron todas las carpetas y archivos de la carpeta nueva a la carpeta del dominio.
Manda un ticket a soporte y les indicas que quieres mover la web que tienes en Nueva a la raíz del dominio.
Respondido : 18/01/2021 4:20 pm
Respuestas: 144
Creo que lo hemos conseguido. Con la ayuda del soporte técnico del ticket y de vosotros. Gracias
Respondido : 18/01/2021 7:20 pm
Respuestas: 11908
Hola Eduard,
Estupendo, Encantados de poder ayudarte, recuerda si tienes otra duda puedes crear un nuevo tema.
Respondido : 18/01/2021 7:41 pm
