Tengo conocimientos básicos sobre wordpress. Fue el año pasado que hice la configuración, posiblemente algo haya pasado este año cuando le di a actualizar. Creé un ticket y me han dicho que han revisado mi cuenta y la base de datos de mi sitio web y han notado que Las URLs de las entradas no están correctamente configuradas. Tengo el Divi porque me lo recomendaron en la escuela, y no sé si lo instalé bien. podríais ayudarme a solucionar la configuración y recuperar el acceso a las páginas?
Si hago una copia de seguridad según el aviso importante, ¿corro el riesgo de que esta ultima copia de seguridad guarde los errores por lo tanto no poder recuperar lo que quiero?
Es correcto, si sucede algún problema que no creo como comenta Pepe luego puedes verificar como restaurarla en el siguiente articulo que tenemos disponible -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Puedes comentarnos en que paso vas? ya actualizaste los enlaces permanentes? ten en cuenta que estos se encuentra en el apartado de Ajustes -> Enlaces permanentes
Si es posible envíanos una captura completa de toda la sección que estas verificando de esta forma podemos verifica con mayor detalle
Ya he actualizado wordpress y los plugins, incluido Divi. No pude completar el paso de ajustes - lectura debido a que no engo las opciones que me has dicho. De todas maneras ,creo que el principal problema radica en las páginas. Es curioso que sólo pueda acceder a las páginas que están con las etiquetas " Privada, Divi", sin embargo las que tienen "borrador, divi" no se pueden ver.
Además, creo que uno de los pasos que me indicabas antes era de cambiar la visibilidad, pero cuando entro a estas 3 últimas, no se puede tener acceso al panel de la derecha, solo puedo ver que el estado de estas está como borrador
pero no puedo hacer cambios ya que inmediatamente me salta esto
Necesito acceso a la página llamada "version 1" en esta semana porqu el lanzamiento está programado para el 7 de octubre, podrías ayudarme a recuperarla urgentement, porfavor?
Entiendo, en este caso ingresa a tu página Versión uno y modifica su estatus a publicada
Ten en cuenta que si una página está en borrador o privada los usuarios no pueden acceder a ella y solo la puede visualizar el administrador del sitio web, una vez publiques tu página ingresa al apartado Ajutes -> Lectura y prueba asignar tu página de portada
Estas opciones aparecen una vez tienes una página con estatus de pública de lo contrario este apartado no se muestra en WordPress
@karen es lo que he intentado hacer, modificar el estado, pero algo no me deja. Una vez entro a las páginas q están en estado borrador, sólo tengo 2 segundos para darle clic la flecha estado que me muestra dos opciones, una que dice pendiente de confirmar, pero no puedo hacer ningún cambio porque aparece en primer plano las 3 opciones de divi, cómo si tuviese que crearlas desde cero. Espero me esté explicando bien.
Puede alguien de ustedes entrar a mi wordpress y ver que pasa, por favor? Es urgente recuperar la página.
Me doy cuenta que mis conocimientos en wordpress son muy limitados
También tienes la opción de ingresar a esto directamente desde la lista de entradas o paginas, simplemente ingresas en paginas y ubicas la que quieres que se cambie a publicada.
Una vez dentro haces clic en el botón de edición rápida:
Luego de que ingreses aquí tienes una opción con el estado de publicado:
Es muy raro que esté mostrando este error Divi y no te permita acceder, lo primero es que edites la página de forma como indica Argenis, pero desmarca la opción de privada y pulsa actualizar
Luego de esto puedes continuar con el procedimiento que menciona Pepe y asignar tu página de Inicio
.- En la Opción " Tu página de inicio muestra ", selecciona" Una página estatica "
.- En la Opción " Portada " selecciona la página que quieres que se muestre como pagina de inicio:
Por último prueba activar las opciones por defecto del constructor, para ello ingresa a Divi -> Opciones del tema -> Constructor y si tienes activa la opción de Habilitar editor clásico desactívalo y verifica si con ello logras acceder al contenido sin problema
Otra opción es que una vez tengas tu página de inicio configurada pruebes editar la página con el editor visual y verificar si con ello el contenido se muestra de forma correcta
Verifica si con esto puedes editar las páginas sin problema
acabo de seguir los pasos q mencionaste y he conseguido esto
pero luego no me deja entrar...por favor, lo digo otra vez, necesito ayuda urgente y de preferencia asistida en vivo, usais el team viewer¿? necesito solucionar esto hoy mismo.
